Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto G5 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      N'oubliez pas d'éteindre votre téléphone avant de commencer.
      Étape 2
      Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran du téléphone pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran.
      Étape 3
      Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif le long du bord de l'écran.
      Étape 4
      Posez une ventouse sur l'écran, au milieu du bord gauche.
      Étape 5
      Faites glisser votre outil le long du bord gauche du téléphone pour faire céder l'adhésif qui colle l'écran.
      Étape 6
      Faites glisser le médiator vers le bas pour trancher l'adhésif en bas de l'écran.
      Étape 7
      Continuez à couper l'adhésif sur les bords supérieur et droit du téléphone.
      Étape 8
      Une fois que tout l'adhésif a été tranché, soulevez soigneusement le bord gauche de l'écran.
      Étape 9
      Détachez l'autocollant jaune qui recouvre deux des vis cruciformes noires sous le haut-parleur interne.
      Étape 10
      Dévissez les vis cruciformes suivantes du châssis central :
      Étape 11
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis central et le bord gauche du téléphone, puis faites délicatement levier pour défaire les deux clips qui maintiennent le châssis central en place.
      Étape 12
      Soulevez le châssis central et retirez-le du téléphone.
      Étape 13
      Débranchez le plus grand des connecteurs des deux nappes de l'écran.
      Étape 14
      Déconnectez le plus petit des connecteurs.
      Étape 15
      Déconnectez la nappe du lecteur d'empreintes digitales de l'autre côté du téléphone.
      Étape 16
      Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
