Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Dell Latitude 10-ST2e
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l’aide de l’outil d’ouverture bleu, séparez le couvercle arrière en plastique de l’appareil. Commencez dans un coin et contourner la tablette.
      Étape 2
      Retirez les quatre vis noires de 4,0 mm sur le périmètre de l'appareil à l'aide d'un tournevis JIS # 00
      Étape 3
      Retirez les deux vis argentées de 4,0 mm en utilisant le tournevis JIS # 00.
      Étape 4
      Déconnectez la connexion de la pince de la caméra avant en libérant la pince avec une pince à épiler.
      Étape 5
      À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez la pince blanche et tirez la languette bleue hors de la connexion avec des pinces.
      Étape 6
      À l'aide d'une pince à épiler, débranchez les fils blanc et noir du bas de la carte mère.
      Étape 7
      Débranchez les deux pinces, une orange et une blanche, en utilisant une pince à côté de la batterie.
      Étape 8
      Retirez les quatre vis de 7,0 mm fixant la batterie avec un tournevis JIS # 00.
      Étape 9
      Avec l'outil d'ouverture bleu, soulevez doucement et retirez la batterie de la tablette.
      Étape 10
      Faites pivoter la carte mère vers le haut depuis la tablette à l’aide de pinces, mais ne la retirez pas complètement de l’appareil. Lorsque vous soulevez, déconnectez le fil noir et rouge situé sous la carte mère avant de le retirer complètement de la tablette.
