Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using a plastic opening tool, carefully peel back the rubber strip located at the bottom of the keypad Remove the two T5 Torx-screws underneath the rubber strip using the T5 Torx-screwdriver
  • Using a plastic opening tool, carefully peel back the rubber strip located at the bottom of the keypad
  • Remove the two T5 Torx-screws underneath the rubber strip using the T5 Torx-screwdriver
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5
