Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using the flat end of the plastic opening tool, insert it in the gap between the charging port and plastic at the bottom left side of the phone. Slide the opening tool around the phone clockwise until you reach the audio port. Twist the opening tool until the plastic pops off from the body of the phone. This make require a small amount of force.
  • Using the flat end of the plastic opening tool, insert it in the gap between the charging port and plastic at the bottom left side of the phone.
  • Slide the opening tool around the phone clockwise until you reach the audio port.
  • Twist the opening tool until the plastic pops off from the body of the phone. This make require a small amount of force.
En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
