Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Démontage de l'iPhone X
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Éteignez le téléphone et retirez la carte SIM
      Appuyez sur le bouton de veille et le bouton de volume inférieur pour éteindre le téléphone.
      Étape 2 — Ouvrir le téléphone
      Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les vis situées à proximité du port de chargement. Chauffer le téléphone avec un pistolet à air chaud facilitera l'opération.
      Étape 3 — Retirer l'écran OLED de l'iPhone X
      Retirez les 5 vis mises en valeur sur l'image ci-contre, avec un tournevis triangle.
      Étape 4 — Retirer le haut-parleur interne
      Retirez trois vis et chauffez la nappe avec un pistolet à air chaud pour enlever facilement le haut-parleur interne.
      Étape 5 — Retirer les caméras arrière
      Retirez les deux vis et la plaque en métal, puis ouvrez les connecteurs des caméras arrière.
      Étape 6 — Retirer la carte mère
      Ouvrez tous les connecteurs de la carte mère avec une spatule (spudger).
      Étape 7 — Retirer le haut-parleur et le Taptic Engine
      Retirez les 8 vis sur la plaque restante, puis enlevez cette dernière en faisant attention à ne pas casser le petit connecteur sur la plaque qui se connecte juste en dessous du Taptic Engine.
      Étape 8 — Retirer la batterie
      Décollez les quatre adhésifs de la batterie avec une pincette pour pouvoir la retirer.
      Étape 9 — Retirer la caméra frontale
      Chauffer la caméra frontale avec un pistolet à air chaud en facilitera le retrait.
      Étape 10 — Retirer le port de chargement et l'antenne
      Retirez les quatre vis du cadre, entourées en rouge sur la photo.
      Étape 11 — Retirez l'antenne Wi-Fi
      Retirez les sept vis de la nappe de l'antenne Wi-Fi.
      Étape 12 — Retirer la nappe du bouton de marche
      Retirez les trois vis du bouton de marche.
