Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Trio AXS 3G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Trio AXS 3G Back Case Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
  • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
  • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
  • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
