Aller au contenu principal
Remplacement du capot arrière du Canon Powershot A3300 IS
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 3 Canon Powershot A3300 IS Back Cover Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove four 2.7 mm screws, two on each side, from the camera with a JIS 000 screwdriver.
  • Remove one 3.5 mm screw on the bottom of the camera with a JIS 000 screwdriver.
  • When removing the front and back housings, be careful to not break the tabs that hook into the top section of the chassis.
Retirez quatre vis de 2,7 mm, deux de chaque côté, de la caméra avec un tournevis JIS 000.
Retirez une vis de 3,5 mm au bas de la caméra avec un tournevis JIS 000.
Lors du retrait des boîtiers avant et arrière, veillez à ne pas casser les languettes qui s'accrochent à la section supérieure du châssis.
