Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Installation de la vitre sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Installation du cadre avant sur les iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
Étape 2
Retirez les deux vis Torx T6 5,3 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
Étape 3
Tirez sur la languette noire attachée au connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
Étape 4
Retirez les huit vis Torx T8 12 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
Étape 5
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
