Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite C55-A5140
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Toshiba Satellite C55-A5140 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite C55-A5140 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Slide switch 1 towards the unlock symbol on the device (switch should click into place).
  • Slide switch 2 towards the unlocked symbol on the device.
  • While holding switch 2 in the unlocked position, use the notch located at the top of the battery to pull battery out and away from the device.
  • Switch 2 does not lock into place and will need to be held in unlocked position.
Faites glisser le bouton 1 en direction du symbole déverrouillé sur l’appareil (le bouton devrait s’enclencher).
Faites glisser le bouton 2 en direction du symbole déverrouillé sur l'appareil.
Tout en maintenant le bouton 2 en position déverrouillée, utilisez l’encoche située au-dessus de la batterie pour sortir la batterie de l’appareil.
Le bouton 2 ne reste pas en place et devra être maintenu en position déverrouillée.
