Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Starting along the edge opposite of the hinge, insert a plastic opening tool between the screen and the backing to begin separating the small clips holding the backing on. Work along the edge and then up the sides, separating the clips with the plastic opening tool. There is adhesive underneath the slot for the SD card so you will need to slowly apply some force to break the adhesive.
  • Starting along the edge opposite of the hinge, insert a plastic opening tool between the screen and the backing to begin separating the small clips holding the backing on.
  • Work along the edge and then up the sides, separating the clips with the plastic opening tool.
  • There is adhesive underneath the slot for the SD card so you will need to slowly apply some force to break the adhesive.
  • As the back is separated from the device, be careful to not lose the power button. It may come loose and fall out.
En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.
