Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Apply a suction cup to the display, near the middle of the left edge. Pull the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the display panel and the rear case. If the screen is cracked, the suction cup may not stick. In that case, try lifting with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Apply a suction cup to the display, near the middle of the left edge.
  • Pull the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the display panel and the rear case.
  • If the screen is cracked, the suction cup may not stick. In that case, try lifting with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • If the display doesn't separate even with significant force, apply more heat to further soften the adhesive and try again. The adhesive cools quickly, so you may need to heat it repeatedly.
Posez une ventouse sur l'écran, au milieu du bord gauche.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la dalle de l'écran et la coque arrière.
Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Dans ce cas, essayez de le soulever avec du ruban adhésif épais ou collez la ventouse avec de la superglue que vous laissez sécher avant de continuer.
Si vous n'arrivez pas à soulever l'écran, même en faisant des gros efforts, chauffez plus pour continuer à ramollir l'adhésif et réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, vous devrez donc peut-être faire chauffer plusieurs fois.
