Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Disconnect the smaller display cable connector. This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort. Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
  • Disconnect the smaller display cable connector.
  • This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort.
  • Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
Déconnectez le plus petit des connecteurs.
Une puce de contrôle de l'écran est fixée sur cette nappe par un morceau de ruban d'adhésif jaune. Vous n'avez pas besoin de décoller celui-ci. La puce adhère légèrement à la carte mère, mais devrait se détacher facilement.
Continuez délicatement à soulever la nappe pour faire céder le joint adhésif et retirer la nappe de la carte mère.
