Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
If your pull tab breaks or the adhesive is too strong to break, use an opening pick to gently pry the battery out of the case. Only pry from the edge of the device. Prying from any other side can cause severe damage to exposed components.
  • If your pull tab breaks or the adhesive is too strong to break, use an opening pick to gently pry the battery out of the case.
  • Only pry from the edge of the device. Prying from any other side can cause severe damage to exposed components.
Si votre languette d'extraction se brise ou si la colle est trop tenace, faites délicatement levier avec un médiator pour détacher la batterie de la coque.
Faites seulement levier sur le rebord du téléphone. Vous risquez d'endommager gravement les composants apparents si vous appuyez sur les autres côtés.
