Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver. Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool. Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
  • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
  • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
