Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Disconnect the optical drive thermal sensor connector from the logic board by pulling its connector toward the top of your iMac.
  • Disconnect the optical drive thermal sensor connector from the logic board by pulling its connector toward the top of your iMac.
  • When removing this connector, it is helpful to use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de la carte mère en tirant son connecteur vers le haut de l'iMac.
Lors du retrait de ce connecteur, vous pouvez vous servir des ongles de vos pouces pour pousser les clips de chaque côté du connecteur vers le haut de l'iMac.
[* blackred] Disconnect the optical drive thermal sensor connector from the logic board by pulling its connector toward the top of your iMac.
[* icon_note] When removing this connector, it is helpful to use your thumbnails to push the ears on either side of the connector toward the top of your iMac.
