Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Prepare an iOpener and heat the front of the phone along its left edge for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch. This will help soften the adhesive securing the display.
  • Prepare an iOpener and heat the front of the phone along its left edge for about two minutes, or until it's slightly too hot to touch. This will help soften the adhesive securing the display.
  • You may need to reheat and reapply the iOpener several times to get the phone warm enough to cut the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the phone—the display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Préparez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de l'écran du téléphone pendant environ deux minutes ou jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran.
Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et poser l'iOpener à plusieurs reprises pour chauffer suffisamment le téléphone et réussir à trancher l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter tout surchauffage.
Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire. Soyez cependant attentif à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
