Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display. If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display.
  • If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Be careful as you slide your pick around the top and bottom edges of the display. The display cables, fingerprint sensor, and fingerprint sensor cable are all housed fairly close to the edge of the display and can easily be damaged. Refer to this image to see the exact location of the cables.
Faites glisser le médiator vers le bas pour trancher l'adhésif en bas de l'écran.
Si l'adhésif est trop dur, continuez à le chauffer jusqu'à ce que vous arriviez à le couper facilement. Si vous forcez, vous risquez d'endommager irréversiblement l'écran ou d'autres composants.
Faites attention quand vous parcourez les bords inférieur et supérieur de l'écran avec votre médiator. Les nappes de l'écran, le lecteur d'empreintes digitales et sa nappe sont tous relativement proches du bord de l'écran et s'abîment facilement. Consultez cette photo pour voir l'emplacement exact des nappes.
