Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Remove the display assembly from the phone. Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Remove the display assembly from the phone.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and sealing the display assembly.
  • If your replacement display doesn't have touch functionality and you're sure that it has been installed correctly, back up your data and perform a factory reset.
Ôtez l'ensemble écran du téléphone.
Avant de remonter l'écran, enlevez soigneusement tout résidu d'adhésif et débris de verre du châssis de l'appareil avec de l'alcool isopropylique.
Pensez à allumer votre téléphone et à tester votre réparation avant de poser la nouvelle couche d'adhésif et de refermer l'ensemble écran.
Si les fonctionnalités tactiles de votre écran de remplacement ne marchent pas et que vous êtes sûr qu'il a été installé correctement, sauvegardez vos données et effectuez une réinitialisation d'usine.
