Aller au contenu principal
Remplacement du capteur du lecteur d'empreinte du LG V10
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG V10
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez les quatorze vis de 3,175 mm.
      Étape 2
      Retirez le panneau arrière et retournez-le pour voir une plaque métallique recouvrant le bouton d'alimentation et le capteur d'empreintes digitales ; utilisez une pince à épiler en plastique pour soulever délicatement la plaque métallique ainsi que la petite bande qui y est reliée jusqu'à la longueur indiquée sur l'image.
      Étape 3
      Une fois retiré, le composant du bouton d'alimentation/capteur d'empreintes digitales a une couche en plastique qui le maintient en place, utilisez donc une pince à épiler en plastique pour retirer cette couche.
