Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
Avec un objet solide et fin, pousser le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 autre(s) ont terminé cette réparation.
7 commentaires
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
Ekimia -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
