Aller au contenu principal
Changement batterie why! N131WU/BU/ZU
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: étape 2, image 3 de 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: étape 4, image 2 de 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Dévisser les 5 vis.
    • Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 908 Réputation
264 tutoriels rédigés
Un commentaire
Merci beaucoup, tutoriel très bien fait qui nous a beaucoup aidé !
La Puce A l'Oreille - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 331
