Aller au contenu principal
why! N240BU Remplacement du Clavier
Ce dont vous avez besoin
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: étape 1, image 1 de 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 3, image 1 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 3, image 2 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 4, image 1 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 4, image 2 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 5, image 1 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 5, image 2 de 3 why! N240BU Remplacement du Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
264 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - Réponse
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 352
