Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse)
Ce dont vous avez besoin
    1. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: étape 1, image 1 de 2 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
      • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 2 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 2
      • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
      • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
      Demander à FixBot
    2. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 1 de 3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 2 de 3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse): étape 3, image 3 de 3
      • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
      • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
      • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 1 de 3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 2 de 3 why! N240BU Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): étape 4, image 3 de 3
      • Dévissez la vis entourée en rouge.
      • Soulevez le disque dur.
      • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 634 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 473
