Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
why! N240BU Replacement carte mère
Ce dont vous avez besoin
    1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 1 de 2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
      • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 2, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 2, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
      • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
      • Soulevez le clavier
      Demander à FixBot
    2. why! N240BU Replacement carte mère: étape 3, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 3, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 3, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 4, image 1 de 2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 4, image 2 de 2
      • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
      • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
      Demander à FixBot
    2. why! N240BU Replacement carte mère: étape 5, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 5, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 5, image 3 de 3
      • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
      • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
      • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 6, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 6, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 6, image 3 de 3
      • Dévissez la vis entourée en rouge.
      • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 7, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 7, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 7, image 3 de 3
      • Soulevez le disque dur.
      • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: étape 8, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: étape 8, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: étape 8, image 3 de 3
      • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert.
      • Retirez la carte WLAN.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 9, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 9, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 9, image 3 de 3
      • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge.
      • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 10, image 1 de 2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 10, image 2 de 2
      • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
      • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
      • Dévissez les deux vis entourées en rouge.
      • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte.
      • Retirez le ventilateur en le soulevant.
      Demander à FixBot
    1. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
      • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge.
      • Déconnectez le connecteur encadré en rouge.
      Demander à FixBot
    2. why! N240BU Replacement carte mère: étape 13, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 13, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 13, image 3 de 3
      • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert.
      • Déconnectez le connecteur encadré en vert.
      Demander à FixBot
    3. why! N240BU Replacement carte mère: étape 14, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 14, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 14, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. why! N240BU Replacement carte mère: étape 15, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 15, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 15, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens des flèches vertes.
      Demander à FixBot
    5. why! N240BU Replacement carte mère: étape 16, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 16, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 16, image 3 de 3
      • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges.
      Demander à FixBot
    6. why! N240BU Replacement carte mère: étape 17, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 17, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert.
      Demander à FixBot
    7. why! N240BU Replacement carte mère: étape 18, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 18, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 18, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    8. why! N240BU Replacement carte mère: étape 19, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 19, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 19, image 3 de 3
      • Dévissez les cinq vis entourées en vert.
      • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur, comme sur la deuxième image.
      Demander à FixBot
    9. why! N240BU Replacement carte mère: étape 20, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 20, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 20, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    10. why! N240BU Replacement carte mère: étape 21, image 1 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 21, image 2 de 3 why! N240BU Replacement carte mère: étape 21, image 3 de 3
      • Retirez la carte mère du boîtier.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 634 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 53
Total : 1,049
