Aller au contenu principal
why! N240JU Replacement carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 1 de 2 why! N240JU Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 2 why! N240JU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Replacement carte mère: étape 3, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 3, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 4, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 4, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 4, image 3 de 3
    • Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
    • Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
    • Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.
  5. why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 3 de 3
    • Repérez le disque dur dans son emplacement.
    • Soulevez le légèrement.
    • Finalement retirez-le de son connecteur SATA.
  6. why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 6, image 1 de 2 why! N240JU Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 6, image 2 de 2
    • Repérez la pile du BIOS
    • Soulevez délicatement cette dernière et sortez la de son emplacement.
  7. why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: étape 7, image 1 de 2 why! N240JU Replacement carte mère, Carte WLAN: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
  8. why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 8, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 8, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 8, image 3 de 3
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (droite).
    • Repérez et écartez les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place (gauche).
    • Retirez la barrette mémoire (RAM) de son connecteur.
  9. why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: étape 9, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: étape 9, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'alimentation du ventilateur.
    • Dévissez les deux vis de fixation du ventilateur.
    • Retirez finalement le ventilateur et déposez-le sur votre plan de travail.
  10. why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 10, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 10, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Le Clavier: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  11. why! N240JU Replacement carte mère: étape 11, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 11, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  12. why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère, Carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Repérez les deux câbles plats puis retirez les soigneusement.
  13. why! N240JU Replacement carte mère: étape 13, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 13, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez les cinq connecteurs sur la carte mère
    • Débranchez tous les connecteurs
  14. why! N240JU Replacement carte mère: étape 14, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 14, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 14, image 3 de 3
  15. why! N240JU Replacement carte mère: étape 15, image 1 de 2 why! N240JU Replacement carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur
  16. why! N240JU Replacement carte mère: étape 16, image 1 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 16, image 2 de 3 why! N240JU Replacement carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs entourés en rouge
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 564 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 403
