Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
why! N650DU Carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. why! N650DU Carte mère, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le bouton sans ressort
    • Faites coulisser la batterie en haut tout en déverrouillant le bouton avec ressort
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. why! N650DU Carte mère, Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Accès aux principaux composants: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux grandes vis entourées en rouge
    • Dévissez les deux petites vis entourées en vert
    • Faites coulisser la plaque en bas puis soulevez la
    Demander à FixBot
  3. why! N650DU Carte mère, Mémoire RAM: étape 3, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Mémoire RAM: étape 3, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Mémoire RAM: étape 3, image 3 de 3
    • Écartez les deux bras retenant la barrette de RAM
    • Retirez la barrette de RAM
    Demander à FixBot
  4. why! N650DU Carte mère, Disque SSD: étape 4, image 1 de 2 why! N650DU Carte mère, Disque SSD: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD
    Demander à FixBot
  5. why! N650DU Carte mère, Disque dur: étape 5, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Disque dur: étape 5, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Disque dur: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la languette noir vers le haut
    Demander à FixBot
  6. why! N650DU Carte mère, Lecteur de CD/DVD RW: étape 6, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Lecteur de CD/DVD RW: étape 6, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Lecteur de CD/DVD RW: étape 6, image 3 de 3
    • Poussez le lecteur à l'endroit indiqué par la flèche verte
    • Retirez le lecteur de son emplacement
    Demander à FixBot
  7. why! N650DU Carte mère, Carte WLAN: étape 7, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Carte WLAN: étape 7, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Carte WLAN: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez la carte WLAN dans le sens de la flèche rouge
    • Décrochez les deux connecteurs entourés en vert de la carte WLAN
    Demander à FixBot
  8. why! N650DU Carte mère, Processeur: étape 8, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Processeur: étape 8, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Processeur: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis entourées en rouge
    • Soulevez le radiateur à l'aide de l'étiquette noire
    Demander à FixBot
  9. why! N650DU Carte mère: étape 9, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 9, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Poussez la levier dans la direction de la flèche rouge tout en l'enfonçant
    • Soulevez la levier dans la direction de la flèche verte
    • Ne touchez pas le dessous du processeur et prenez le par les côtés
    Demander à FixBot
  10. why! N650DU Carte mère, Le Ventilateur: étape 10, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Le Ventilateur: étape 10, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Le Ventilateur: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Débranchez le connecteur entouré en vert
    • Retirez le ventilateur en soulevant la languette encadrée en bleu
    Demander à FixBot
  11. why! N650DU Carte mère, Pile BIOS: étape 11, image 1 de 2 why! N650DU Carte mère, Pile BIOS: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la pile à l'aide d'un tournevis plat
    Demander à FixBot
  12. why! N650DU Carte mère, Le Clavier: étape 12, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Le Clavier: étape 12, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Le Clavier: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les vis entourées en rouge et vert
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
    Demander à FixBot
  13. why! N650DU Carte mère: étape 13, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 13, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur entouré en rouge
    • Tirez le tiroir blanc qui retiens le connecteur entouré en bleu dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le connecteur entouré en bleu
    Demander à FixBot
  14. why! N650DU Carte mère, Carte mère: étape 14, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère, Carte mère: étape 14, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère, Carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez les deux clapets noirs
    • Enlevez les deux connecteurs entourés en rouge
    Demander à FixBot
  15. why! N650DU Carte mère: étape 15, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 15, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Enlevez les treize vis entourées en rouge
    • Enlevez le capot du dessus
    Demander à FixBot
  16. why! N650DU Carte mère: étape 16, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 16, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet bleu qui retient le connecteur entouré en vert
    • Déconnectez le connecteur entouré en vert
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
    Demander à FixBot
  17. why! N650DU Carte mère: étape 17, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 17, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 17, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux connecteurs situés dans la zone verte
    • Déconnectez le connecteur entouré en bleu
    Demander à FixBot
  18. why! N650DU Carte mère: étape 18, image 1 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 18, image 2 de 3 why! N650DU Carte mère: étape 18, image 3 de 3
    • Enlevez le cache du port Micro SD qui est entouré en vert s'il y en a un
    • Dévissez les trois vis entourées en rouge
    • Retirez avec délicatesse la carte mère
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 589 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 28
Total : 941
