Aller au contenu principal
why! W650SZ Remplacement processeur
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. why! W650SZ Remplacement processeur, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: étape 2, image 1 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: étape 2, image 2 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, why! W650SZ Accès aux principaux composants: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
    • On peut maintenant retirer le couvercle.
  3. why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: étape 3, image 1 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: étape 3, image 2 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur, Remplacement processeur: étape 3, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
    • Enlevez le radiateur de refroidissement.
    • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  4. why! W650SZ Remplacement processeur: étape 4, image 1 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur: étape 4, image 2 de 3 why! W650SZ Remplacement processeur: étape 4, image 3 de 3
    • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
    • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 884 Réputation
264 tutoriels rédigés
2 commentaires
Comme on peut le voir sur la photo, le loquet de verrouillage du processeur est une vis Torx.
Savez-vous de quelle taille il s’agit ? le plus petit format que j’ai est du T9, et c’est encore trop grand.
D’autre part il me semble important de préciser qu’il faut appliquer une généreuse couche de pâte thermique sur le processeur avant de remettre le radiateur.
Sebek Ab. - Réponse
J’utilise les embouts Torx de la boîte d’outils iFixit, mais rien n’est indiqué concernant la taille.
Il n’y a rien non plus dans le Service Manual de la W650SZ (voir https://blog.whyopencomputing.ch/wp-cont...).
Je pense que vous trouverez le bon outil.
Meilleures salutations.
Felice Suglia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 321
