Aller au contenu principal
why! WDi7SSD Fan replacement
  1. why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: étape 1, image 1 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: étape 1, image 2 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement, Fan: étape 1, image 3 de 3
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Turn the computer over.
    • Remove the 6 screws with a 2mm Allen key.
    • Carefully remove the left and right rear panels.
  2. why! WDi7SSD Fan replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Now open the bottom of the case, to which all the components are attached.
  3. why! WDi7SSD Fan replacement: étape 3, image 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two Phillips PH2 screws holding the fan.
  4. why! WDi7SSD Fan replacement: étape 4, image 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Disconnect the cable connecting the front part (with the LEDs) to the power source.
    • Remove the part with the cable.
  5. why! WDi7SSD Fan replacement: étape 5, image 1 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement: étape 5, image 2 de 3 why! WDi7SSD Fan replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Remove the four screws on the heat sink with a Phillips PH2 screwdriver.
    • Remove the heat sink and lay it to the side.
  6. why! WDi7SSD Fan replacement: étape 6, image 1 de 2 why! WDi7SSD Fan replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Carefully remove the fan together with its case.
    • Carefully remove the plug connecting the fan to the power source.
In order to reassemble your device, follow the steps of this guide in reverse order.
Merci à ces traducteurs :
de en
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 269
