Aller au contenu principal
why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen
Ce dont vous avez besoin
  1. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 1 de 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 2 de 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen: étape 1, image 3 de 3
    • Stelle sicher, dass das Gerät vom Strom abgetrennt ist.
    • Drehe den PC um.
    • Entferne die sechs Schrauben mit einem 2 mm Inbusschlüssel.
    • Nehme die Hinterseite sowie die linke und rechte Seite vorsichtig ab.
  2. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: étape 2, image 1 de 1
    • Klappe nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind, auf.
  3. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): étape 3, image 1 de 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): étape 3, image 2 de 3 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen, Prozessor (CPU): étape 3, image 3 de 3
    • Löse die 4 PH2 Kreuzschlitzschrauben des Kühlkörpers.
    • Nehme nun den Kühlkörper ab.
  4. why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: étape 4, image 1 de 2 why! WDi7SSD Prozessor (CPU) tauschen: étape 4, image 2 de 2
    • Löse mit dem Schraubendreher nun die drei PH2 Kruezschlitzschrauben, um die Halterung der CPU zu lösen.
    • Drücke die Feder rechts neben der CPU herunter und ziehe sie vorsichtig zur Seite.
    • Lege die CPU zur Seite.
    • Um die Wärmeleitpaste zu entfernen, kannst du Isopropanol nutzen. Die Wärmeleitpaste muss vollständig von Kühlkörper und CPU entfernt werden.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
33 538 Réputation
283 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 230
