Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
  1. Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite. Puis en déverrouillant simultanément  le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. Commencez par repérer la carte mémoire factice. Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine. Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail. Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi. Repérez ensuite les deux  connecteurs de l'écran LCD. Déconnectez le premier connecteur.
    • Afin de pouvoir enlever l'écran LCD, il faut retirer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Repérez ensuite les deux connecteurs de l'écran LCD.
    • Déconnectez le premier connecteur.
  5. Décollez la bande adhésive du second connecteur. Puis déconnectez le second connecteur. Repérez ensuite le disque SSD M.2.
    • Décollez la bande adhésive du second connecteur.
    • Puis déconnectez le second connecteur.
    • Repérez ensuite le disque SSD M.2.
  6. Démontez ensuite ce disque car il doit libérer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi. Libérez maintenant les câbles de connexion Wi-Fi Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (côté ventilateur)
    • Démontez ensuite ce disque car il doit libérer les câbles de connexion du chipset Wi-Fi.
    • Libérez maintenant les câbles de connexion Wi-Fi
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (côté ventilateur)
  7. Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (l'autre côté). Relevez ensuite le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape. Dévissez la première vis.
    • Repérez maintenant les deux vis qui fixent l'écran au reste du Laptop (l'autre côté).
    • Relevez ensuite le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape.
    • Dévissez la première vis.
  8. Kits pour Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  9. Puis dévissez la seconde vis. Reposez le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape et dévissez la troisième vis. Puis la quatrième vis.
    • Puis dévissez la seconde vis.
    • Reposez le Laptop comme indiqué dans la seconde image de cette étape et dévissez la troisième vis.
    • Puis la quatrième vis.
  10. Les quatre vis dévissées, séparez l'écran du reste du Laptop. Remarquez que la charnière reste attachée à l'écran. Sur l'écran près de la charnière repérez maintenant les deux caches vis à gauche. Puis repérez également ceux de droite.
    • Les quatre vis dévissées, séparez l'écran du reste du Laptop. Remarquez que la charnière reste attachée à l'écran.
    • Sur l'écran près de la charnière repérez maintenant les deux caches vis à gauche.
    • Puis repérez également ceux de droite.
  11. Enlevez maintenant les caches vis près de la charnière gauche. d'abord du côté droite de la charnière. puis du côté gauche.
    • Enlevez maintenant les caches vis près de la charnière gauche.
    • d'abord du côté droite de la charnière.
    • puis du côté gauche.
  12. Répétez l'opération près de la charnière droite. Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure. Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure.
    • Répétez l'opération près de la charnière droite.
    • Revenez maintenant vers la charnière côté gauche et dévissez la vis extérieure.
  13. Puis dévissez la vis intérieure. Répétez l'opération du côté de la charnière droite. Répétez l'opération du côté de la charnière droite.
    • Puis dévissez la vis intérieure.
    • Répétez l'opération du côté de la charnière droite.
  14. Vous pouvez maintenant dé-clipser délicatement le cache écran. Repérez le cache vis charnière gauche. Repérez le cache vis charnière droite.
    • Vous pouvez maintenant dé-clipser délicatement le cache écran.
    • Repérez le cache vis charnière gauche.
    • Repérez le cache vis charnière droite.
  15. Enlevez délicatement le cache vis sur la charnière gauche. Enlevez également le cache vis sur la charnière droite. Une fois les caches vis enlevés vous voyez apparaître les vis de fixation.
    • Enlevez délicatement le cache vis sur la charnière gauche.
    • Enlevez également le cache vis sur la charnière droite.
    • Une fois les caches vis enlevés vous voyez apparaître les vis de fixation.
  16. Dévissez maintenant la vis de la charnière gauche. Puis dévissez la vis sur la charnière droite. Une fois cette opération faite vous pouvez maintenant enlevez le cache charnière (gauche).
    • Dévissez maintenant la vis de la charnière gauche.
    • Puis dévissez la vis sur la charnière droite.
    • Une fois cette opération faite vous pouvez maintenant enlevez le cache charnière (gauche).
  17. Cache charnière gauche enlevée. Puis enlevez le cache de la charnière droite. Cache charnière droite enlevée.
    • Cache charnière gauche enlevée.
    • Puis enlevez le cache de la charnière droite.
    • Cache charnière droite enlevée.
  18. Une fois ces opérations faites vous voyez l'écran LCD prêt à être démonté. Repérez maintenant les vis de fixation de l'écran LCD sur son support et dévissez-les.  Deux à gauche. Deux à droite.
    • Une fois ces opérations faites vous voyez l'écran LCD prêt à être démonté.
    • Repérez maintenant les vis de fixation de l'écran LCD sur son support et dévissez-les. Deux à gauche.
    • Deux à droite.
  19. Une fois les vis dévissées soulevez l’écran LCD délicatement et renversez-le. Vous voyez alors apparaître le câble de connexion de l'écran. Repérez son connecteur.
    • Une fois les vis dévissées soulevez l’écran LCD délicatement et renversez-le.
    • Vous voyez alors apparaître le câble de connexion de l'écran.
    • Repérez son connecteur.
  20. Déconnectez le câble. Et voila vous pouvez maintenant déposer ce-dernier sur votre plan de travail.
    • Déconnectez le câble.
    • Et voila vous pouvez maintenant déposer ce-dernier sur votre plan de travail.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 784 Réputation
150 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 217
