Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
  1. Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite. Puis en déverrouillant simultanément  le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. Commencez par repérer la carte mémoire factice. Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. Kits pour Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine. Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail. Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  5. Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX. Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
    • Débranchez délicatement les antennes MAIN et AUX.
    • Dévissez la vis de fixation avec le tournevis Philips #0. Puis soulevez légèrement le chipset et retirez-le du connecteur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 784 Réputation
150 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 82
