Introduction
Remplacement du processeur (CPU) Intel core i5 4200M Haswell
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
  • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
  • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
Ajouter un commentaire
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
  • On peut maintenant retirer le couvercle.
  • A l'aide du tournevis Phillips, dévissez les 4 vis qui tiennent le radiateur de refroidissement du processeur.
  • Enlevez le radiateur de refroidissement.
  • Une fois le radiateur enlevé vous pouvez apercevoir le processeur avec son loquet de verouillage.
  • Déverouillez maintenant le processeur à l'aide d'un petit tourne vis en tournant le verrou de 180 degrès dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
  • Veillez à ce que le loquet de verouillage pointe bien dans le sens opposé.
  • A ce moment là retirez le proceseur délicatement de son connecteur.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Felice Suglia nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 352 Réputation
149 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 179
