Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Outils
Aucun outil spécifié.
  1. Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche. Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite. Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. Commencer par repérer les deux cache-vis du côté gauche de l'écran. Enlevez le cache vis inférieur. Puis le cache vis supérieur.
    • Commencer par repérer les deux cache-vis du côté gauche de l'écran.
    • Enlevez le cache vis inférieur.
    • Puis le cache vis supérieur.
  3. Repérez et enlevez ensuite le premier cachce-vis central sur le haut du cadre de l'écran. Puis le second cache-vis central sur le haut du cadre de l'écran. Repérez et enlevez ensuite le cache-vis situé sur le côté droite supérieur du cadre de l'écran.
    • Repérez et enlevez ensuite le premier cachce-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Puis le second cache-vis central sur le haut du cadre de l'écran.
    • Repérez et enlevez ensuite le cache-vis situé sur le côté droite supérieur du cadre de l'écran.
  4. Puis finalement le cache-vis inférieur droite du cadre de l'écran. Dévissez ensuite les vis situées derrière les cache-vis en commençant par celle située en bas à gauche sur le cadre. Puis en haut à gauche.
    • Puis finalement le cache-vis inférieur droite du cadre de l'écran.
    • Dévissez ensuite les vis situées derrière les cache-vis en commençant par celle située en bas à gauche sur le cadre.
    • Puis en haut à gauche.
  5. Kits pour Nintendo Switch
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  6. Puis la première vis centrale sur le bord supérieur du cadre. Puis la seconde vis centrale sur le bord supérieur du cadre. Puis celle située dans le coin droite supérieur du cadre.
    • Puis la première vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis la seconde vis centrale sur le bord supérieur du cadre.
    • Puis celle située dans le coin droite supérieur du cadre.
  7. Et finalement celle située sur le côté inférieur droite du cadre. Utilisez ensuite délicatement vos ongles. Pour enlever le cadre de l'écran LCD.
    • Et finalement celle située sur le côté inférieur droite du cadre.
    • Utilisez ensuite délicatement vos ongles.
    • Pour enlever le cadre de l'écran LCD.
  8. Dévissez ensuite les vis situées sur le devant de l'écran LCD. Dévissez ensuite les vis situées sur le côté droite de l'écran LCD en commençant par la première. Puis la seconde.
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le devant de l'écran LCD.
    • Dévissez ensuite les vis situées sur le côté droite de l'écran LCD en commençant par la première.
    • Puis la seconde.
  9. Puis la troisième. Et finalement la quatrième. Répétez ces opérations ensuite sur le côté gauche de l'écran en commençant par la première vis.
    • Puis la troisième.
    • Et finalement la quatrième.
    • Répétez ces opérations ensuite sur le côté gauche de l'écran en commençant par la première vis.
  10. Puis la seconde. Puis la troisième. Et finalement la quatrième.
    • Puis la seconde.
  11. Renversez ensuite l'écran LCD. Apparaît alors le connecteur auquel est fixé le câble de connexion de l'écran LCD. Décollez ensuite la bande adhésive recouvrant le connecteur.
    • Renversez ensuite l'écran LCD.
    • Apparaît alors le connecteur auquel est fixé le câble de connexion de l'écran LCD.
    • Décollez ensuite la bande adhésive recouvrant le connecteur.
  12. Retirez ensuite le câble de son connecteur. Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD. Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD.
    • Retirez ensuite le câble de son connecteur.
    • Une fois le câble déconnecté vous pouvez libérer l'écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 15/06/2013
14 784 Réputation
150 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 61
