Aller au contenu principal
why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier
Ce dont vous avez besoin
  1. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à gauche.
    • Déverrouillez le loquet de verrouillage à droite.
    • Retirez la batterie tout en maintenant le loquet de verrouillage déverrouillé.
  2. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Accès aux Principaux composants: étape 2, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Accès aux Principaux composants: étape 2, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Accès aux Principaux composants: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévissez les 2 vis du capot inférieur.
    • Soulevez le capot inférieur à droite à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Soulevez le capot inférieur à gauche à l'aide de l'iFixit Opening Tool.
    • Finalement dégagez complètement le capot inférieur afin de d'accèder aux principaux composants.
  3. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 3, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 3, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier, Le Clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que le capot inférieur est démonté vous pouvez commencer à démonter le clavier.
    • Commencez par retourner l'ordinateur puis dévisser la vis indiquée dans l'image 2 de cette étape.
    • Puis à l'aide du tournevis dé-clipsez la barrette qui cache les vis de fixation du clavier.
  4. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 4, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 4, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que la barrette cachant les vis de fixation du clavier est dé-clipsée on voit bien la pointe du tournevis.
    • Repérez maintenant les 5 vis de fixation du clavier.
    • Dévissez les 5 vis.
  5. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 5, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 5, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Relevez maintenant délicatement le clavier.
    • Apparaissent alors le câble de connexion du clavier et le câble de rétroéclairage du clavier
    • Commencez par déverrouiller le loquet droit du connecteur fixant le câble de rétroéclairage.
  6. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 6, image 1 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 6, image 2 de 3 why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 6, image 3 de 3
    • Puis celui de gauche.
    • Faites de même avec le loquet gauche du connecteur fixant le câble principal.
    • Puis avec le loquet droite du connecteur fixant le câble principal.
  7. why! W670SZQ1 Remplacement du Clavier: étape 7, image 1 de 1
    • Puis retirez le clavier hors de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 100 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 27
Total : 204
