Introduction
J'aime vraiment mon Dark Core, mais malheureusement, le support de Corsair est au mieux terne en ce qui concerne l'auto-réparation (la plupart du temps le décourageant).
Dans ce guide, je vais essayer de fournir de l'aide aux autres dans ma situation difficile.
Merci à @thefoilist d'avoir fourni les informations dont j'avais besoin dans ce fil : Corsair Dark Core RGB (non SE))
Ce dont vous avez besoin
Appliquez de la chaleur sur le coussinet le plus à gauche comme indiqué sur l'image, près de l'endroit où repose le dos de la paume pendant l'utilisation.
Une fois chauffé, essayez de retirer délicatement le tampon PTFE avec un spudger ou un médiator
Chauffez à nouveau l'adhésif et essayez de le décoller en un seul morceau pour pouvoir le réutiliser.
Maintenant, à l'aide de votre tournevis Torx T5, retirez les 2 vis comme indiqué sur l'image.
Une fois les vis retirées, nous pouvons essayer de retirer le repose-mains.
Si vous retirez la pièce de repos de l'auriculaire, vous devriez pouvoir voir une séparation entre le repose-mains supérieur et le reste de la coque, nous ne retirerons que la partie supérieure pour l'instant.
Essayez de l'ouvrir avec précaution à l'aide d'un spudger, d'une carte de crédit, remuez l'outil et prenez votre temps et augmentez lentement la quantité de force exercée tout en remuant.
Une fois que le clip d'un côté est sorti, faites glisser une carte de crédit / médiator tout le long de l'ouverture nouvellement créée de l'autre côté et remuez également le clip de l'autre côté (cela ne devrait pas prendre presque la force utilisée pour l'autre côté.)
Pour accéder aux composants internes, nous devons retirer la coque supérieure, pour ce faire, nous devons retirer deux autres vis, qui sont (malheureusement) situées sous les deux boutons principaux de la souris.
Le bouton gauche est plutôt facile à retirer, il suffit d'appliquer une légère pression vers le haut entre la coque et le bouton de la souris, vous pourrez le soulever car il est sur une charnière, et le retirer délicatement de la charnière pour un meilleur accès à la vis
Pour le bouton droit, appliquez une pression sous plusieurs angles si le bouton ne se détache pas comme le bouton gauche. Essayez d'appliquer une pression à partir des points marqués par des flèches jaunes.
Une fois les deux boutons retirés, nous pouvons accéder aux vis situées dans les marqueurs de cercle rouge, utilisez un tournevis cruciforme pour les retirer.
Une fois les vis retirées, nous pouvons retirer le dernier clapet qui se dresse entre nous et les composants internes.
À l'aide d'un spudger ou de l'outil de votre choix, appliquez une pression entre la coque supérieure et la partie inférieure, il y a deux clips près de l'avant de la souris qui empêchent la coque supérieure d'avancer, alors retirez la coque dans la direction du vert flèches.
Si tout s'est déroulé comme prévu, vous avez maintenant accès aux composants internes
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I love corsair when it comes to build quality vs razer scam mice, however this mouse was INCREDIBLY dificult to take off without breaking anything, I chipped one holding pin and broke the right mouse button plunger even when using painfully slow and delicate movements. Screws are all different sizes but not manufacture locked which is a good thing. Just be super extra careful when removing the right button and the plate that protects the circut boards, both need uncomfortable amounts of force in just the right places.
