Ce dont vous avez besoin
Les coussinets et les pieds en caoutchouc sont retirés à l'aide de vos mains et d'une pince à bec effilé.
Les plus gros coussinets sont maintenus avec de la colle et les plus petits sont fixés à l'aide d'un système d'encliquetage.
Utilisez un tournevis à tête plate pour déloger les verrous à pression situés le long de la couture du boîtier.
Les verrous à ressort casseront lors du démontage.
Retirez la section supérieure bleue avec les panneaux latéraux gris joints pour révéler les éléments internes.
De là, il y a cinq parties : le boîtier interne, le haut et le bas, et chaque côté.
Tournez les deux languettes près des ports du connecteur pour les désengager.
Utilisez soigneusement une pince à bec effilé pour ce faire.
Soulevez les quatre languettes situées sur le panneau supérieur, puis retirez le panneau de la partie arrière du boîtier. Cela devrait révéler le PCB et d'autres composants mécaniques.
Utilisez un tournevis fin à tête plate ou la pince à bec effilé pour l'insérer dans le petit trou.
Utilisez des pinces pour retirer ce câble marron du circuit imprimé.
Retirez le petit ressort à l'avant du lecteur de disque puis reculez le lecteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Après cela, soulevez le composant noir vers le haut et hors du châssis métallique.
Utilisez une pression prudente pour retirer les deux câbles du PCB.
À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis du circuit imprimé.
Retirez le film plastique du couvercle bleu.
Retirez les 4 vis qui le maintiennent avec le pilote T6 d'avant.
Retirez le film plastique du dessous du lecteur de disque puis retirez le sous-ensemble magnétique métallique.
Celui-ci est démontable à la main.
Délogez soigneusement les ressorts et les languettes des petits composants jaunes, bleus et blancs.
À l'aide du pilote T6, retirez les trois vis entourant le lecteur de disque zip.
Une fois tous les composants déconnectés, vous devriez vous retrouver avec toutes ces pièces.
Remarque : L'actionneur de bobine mobile (VCA) a été démonté dans cette image. Une fois le couvercle retiré, le VCA s'effondrera s'il n'est pas maintenu ensemble.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
With a little bit of patience, it is possible to separate the top and bottom without breaking the tabs. This easier to do if you push in the little holes on the bottom near the feet to aid in removing the end cap (where the feet are).
