Introduction
Démontage de la démo au Maker-Faire 2010
Ce dont vous avez besoin
Après avoir retiré la vis unique et glissé le panneau inférieur, il ne reste plus que le circuit imprimé principal.
Composants principaux
Connexion d'alimentation à fiche cylindrique / CAT5 / Bouton de réinitialisation
Contrôle de puissance
Pilotes de ligne (permettent aux câbles CAT5 de transporter des données sur 100 m)
RAM (2 Mo) (stocke les tables MAC, etc.)
KS8695 ARM922 (ARM Core, 5 standards, interface de paquet tcp/ip/udp)
RAM (1 Mo)
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks Ryan. Couldnt figure out how to get the case off until I checked here.
My BFSR41v2 teardown was identical so was able to replace the two 1000uf caps shown in step 5. The router gradually lost speed and finally quit altogether and wouldnt reset. Found the first cap had 5v AC across it and felt warm. The second cap was ok but replaced it anyway and the router is like new. BTW I was using it as a switch behind my wifi router to get more ports on my wired LAN.
Theres a good description of how to repurpose an old rouiter as a network switch on the How-to-geek site.
Cheers
