Introduction
Ce démontage est un Actiontec Q1000 Modem, vendu par Qwest sous le nom de Qwest Q1000.
Ce dont vous avez besoin
Le modem Qwest Q1000, fabriqué par Actiontec.
Bâbord avec antennes détachées.
DSL et téléphone dans les ports
4 ports Ethernet
Port USB, bouton de réinitialisation et prise d'alimentation
Pas une vis en vue.
Tester le conduit de lumière avec un projecteur à LED...
Le conduit de lumière prend la lumière de minuscules LED montées en surface sur la carte mère et la réfracte sur le panneau.
Voici toutes les LED :
8 des LED qui fonctionnent avec le conduit de lumière
Une autre LED à montage en surface
Une LED blanche pour éclairer le logo Qwest
Une LED bicolore (rouge/vert) pour l'indicateur d'état WPS.
Note de réparabilité : 8/10
L'ensemble de l'appareil est maintenu avec seulement 4 vis.
Les connecteurs de l'antenne Wi-Fi sont vissés et les câbles ne sont pas soudés à la carte.
Les antennes sont également remplaçables.
Le dissipateur thermique est soudé en place, ce qui rend le retrait difficile.
La carte Wi-Fi est soudée et maintenue en place avec un adhésif en silicone, ce qui rend impossible son retrait sans endommager la carte ou l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pièces jointes
3 commentaires
Awesome teardown! These things have gotten so simple. Those antennas would be pretty easy to repurpose for something else.
Hello. I have one of these that I want to switch the antenna for. Are you able to tell me which of the antenna wires is the positive and neutral (I realize the antenna itself doesn’t have positive & neutral, but I don’t know the relevant term). Both wires are grey and hooked together so it’s not easy to tell
