Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre HP Officejet Pro L7580, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de HP Officejet Pro L7580, Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 1, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580, Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 1, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580, Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis Torx T8 du chargeur de papier.
    • Soulevez la surface blanche pour révéler les deux encoches.
    • Poussez les encoches pour détacher le mécanisme du chargeur de papier.
  2. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 2, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 2, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le chargeur de papier, vous remarquerez le commutateur optique à fente.
    • Retirez le couvercle arrière pour démonter les prises de câble.
    • Tirez et détachez le mécanisme du chargeur de papier.
  3. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 3, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 3, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis Torx T8 du capot droit.
    • Vous verrez la mécanique du chargeur après avoir retiré le couvercle.
    • Retirez le capot supérieur, et voici le premier moteur à courant continu et son encodeur.
  4. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 4, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 4, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez le capot du scanner vers le haut pour le détacher du corps principal. Ensuite, retirez les vis Torx T8 autour de la fenêtre du scanner.
    • Retirez le panneau de commande en le tirant.
    • Enfin, retirez la couche intérieure du panneau de commande en forçant les encoches.
  5. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 5, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 5, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat du panneau de commande.
    • Retirez les vis Torx T8 pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du panneau de commande.
    • Ensuite, nous verrons les 4 couches du panneau de contrôle.
  6. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 6, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 6, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis T8 pour détacher le capot du scanner.
    • Soulevez le couvercle pour révéler le mécanisme du scanner.
    • Et nous avons notre deuxième moteur à courant continu et encodeur. De plus, un mécanisme de support.
  7. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 7, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 7, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le capot supérieur de la tête de lecture en appuyant sur les deux encoches à l'arrière.
    • Retirez les vis T8 du circuit imprimé.
    • Voici le capteur du scanner et l'objectif.
  8. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 8, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 8, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez toutes les vis à l'arrière, y compris celles à l'intérieur des 3 couvercles.
    • Retirez les deux vis du haut du couvercle de changement de cartouche.
    • Détachez les deux capots latéraux en les tirant.
  9. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 9, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 9, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez le capot arrière.
    • Retirez les 4 vis des deux charnières.
    • Les charnières peuvent apparaître soudainement, alors soyez prudent.
    • Ensuite, retirez le capot du scanner pour révéler le mécanisme d'impression.
  10. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 10, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 10, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les vis du couvercle.
    • Vous remarquerez le haut-parleur sous le couvercle.
    • Retirez les vis de la porte de la cartouche. Il y a un autre commutateur opto à fente ici.
  11. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 11, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 11, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 11, image 3 de 3
    • Il y a un bloc de poids supplémentaire sur le mécanisme d'impression pour éviter les vibrations.
    • Retirez la vis marquée en rouge pour détacher le tuyau d'encre.
    • Retirez la vis marquée en vert pour détacher l'emplacement de la cartouche d'encre.
    • Enfin, nous avons le tuyau d'encre et les buses.
  12. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 12, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 12, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les vis pour détacher la carte mère de l'imprimante.
    • La carte dispose d'une entrée d'alimentation, d'un connecteur Ethernet, d'un port de périphérique USB, d'une entrée et de sorties de ligne téléphonique, d'emplacements pour cartes mémoire, d'un port hôte USB, de divers connecteurs internes et d'une pile CR2032 RTC.
  13. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 13, image 1 de 2 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les vis du moteur de la tête d'impression.
    • Et nous avons un moteur à courant continu ici.
  14. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 14, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 14, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 14, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'imprimante vers la droite pour atteindre l'autre moteur CC.
    • Retirez les deux vis reliant le moteur au corps.
    • Nous aurons un autre moteur à courant continu.
  15. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 15, image 1 de 2 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez la vis pour obtenir des commutateurs optiques à fente.
  16. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 16, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 16, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 16, image 3 de 3
    • Le L7580 contient de nombreux moteurs à courant continu. Détachez les emplacements des cartouches d'encre en retirant les vis pour en découvrir un autre DC.
  17. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 17, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 17, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 17, image 3 de 3
    • C'est le mécanisme de pompage de la cartouche d'encre. Le dernier moteur à courant continu que nous avons détaché contrôle ce mécanisme.
    • Le commutateur optique signale la position du mécanisme.
    • La communication entre la carte et les cartouches est établie par une ligne de données série, je suppose.
  18. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 18, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 18, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 18, image 3 de 3
    • Ensuite, on voit ici le mécanisme de nettoyage de la tête d'impression.
    • La tête d'impression principale (qui comprend deux têtes amovibles) contient une carte de circuit imprimé.
    • Et c'est le détecteur de type de papier. Il a été un peu compacté par rapport aux versions précédentes.
  19. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 19, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 19, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 19, image 3 de 3
    • Atteindre la couche inférieure, c'est le mécanisme d'alimentation du papier.
    • En retirant le capot supérieur, on découvre le sixième et dernier moteur à courant continu avec un encodeur.
  20. Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 20, image 1 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 20, image 2 de 3 Démontage de HP Officejet Pro L7580: étape 20, image 3 de 3
    • À l'étape finale, nous découvrons une pompe à air pour le mécanisme de nettoyage de la tête d'impression. C'est surprenant!
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Umut Erkal
Membre depuis le 01/13/11
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
8 commentaires
Great job ! Would be nice to also have a repair counterpart as these things are impossible to replace parts with out knowing the tricks. Thank again.
Dennis - Réponse
If you only need to remove the scanner window and don't want to go through the hassle of dissembling the ADF:
1. Remove the seven T8 screws around the scanner window and the two behind the control panel.
2. Lift up on the front of the window assembly to loosen it
3. Close the scanner cover/ADF.
4. Lift the scanner window assembly from the front up and back, being careful of the cable running to the ADF at the back right
If you try to open the window assembly with the cover/ADF open, it will bind at the back as the hinge is a single piece that's difficult to take apart.
Eric Loveland - Réponse
Hi Eric
Nice teardown. I have been hoping to find a diagram to see how the gear systems interact. My unit picks paper and pushes it to the rear rollers but the rollers are not turning. They spin freely and I think that is odd unless there is a clutch or a broken gear. Hence my looking for a diagram. Do you know how these rollers are fed? Do they have their own motor??
Thanks for any comment
Sal -
Sal what did you learn about the rear rollers spinning freely. I have the exact same situation, but the pick and feed roller on the front of the printer work but the paper doesn’t feed on the back side of the printer. This causes a jam and ultimately a out of paper error. I was hoping to be able to feed paper through manually but it gets stopped on the back side, I’m thinking its a feed roller not spinning or being spun. Did you find a diagram?
James Martin - Réponse
Trying to remove the Ink door as it is broken, could you proved instructions, please?
Thank you
Paul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 21,943
