Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre TP-Link Archer C7, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de TP-Link Archer C7, Retirer les antennes: étape 1, image 1 de 2 Démontage de TP-Link Archer C7, Retirer les antennes: étape 1, image 2 de 2
    • Redressez chaque antenne en la dépliant au niveau de la charnière.
    • Tenez chaque antenne par la base moletée (nervurée) et dévissez-la du corps du routeur. Retirez les trois antennes.
  2. Démontage de TP-Link Archer C7, Retirez les vis du bas: étape 2, image 1 de 2 Démontage de TP-Link Archer C7, Retirez les vis du bas: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis qui fixent le capot supérieur du routeur à la base.
  3. Démontage de TP-Link Archer C7, Retrait du capot supérieur: étape 3, image 1 de 3 Démontage de TP-Link Archer C7, Retrait du capot supérieur: étape 3, image 2 de 3 Démontage de TP-Link Archer C7, Retrait du capot supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier pour tirer le bord du capot supérieur vers l'extérieur de la base à chaque joint, jusqu'à ce qu'il se déverrouille. Il y a 9 articulations au total.
    • Les crochets du couvercle supérieur s'enclenchent dans les languettes fendues de la base. Le joint à l'arrière de la défonceuse est inversé par rapport au reste : les crochets sont sur la base et la languette fendue est sur le couvercle.
    • Retirez le capot supérieur.
  4. Démontage de TP-Link Archer C7, Résultats: étape 4, image 1 de 1
    • Le démontage est terminé !
    • Lors du remontage du routeur, assurez-vous que tous les ports affleurent à l'arrière de la base et que tous les boutons et commutateurs bougent librement. Le joint à encliquetage à l'arrière du routeur ne s'enclenchera pas correctement si les ports ou les commandes ne sont pas alignés.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lee Hunt
Membre depuis le 12/08/16
1 049 Réputation
6 tutoriels rédigés
6 commentaires
I got a question, how do I pry it without breaking the plastic?
GAMER KINGHD - Réponse
Use Opener tool. In absence of it payment card with sharpened edge or disposable plastic knife will work as well. However be careful to avoid breaking plastic pins on inside edges of router case.
Jānis Baumanis -
Screwdriver?
Lee Hunt - Réponse
It’s a little tricky, but just using a pry tool (actually finger nails and credit card would probably work), you can start to work it off starting in the front. My AC1750 just stopped working. No wireless. No networking. The reset button generates no change to the LEDs. Seems to have just turned into a dumb hub. I opened it up - but just couldn’t find anything suspicious. Frustrating - as all I did was put away in a closet for two years. It was working before.
Jay R. - Réponse
This appears to be an Archer C7 V2 or similar shown in this writeup. I have both a C7 V2 and a C7 V5 and they are quite different. The V2 has 3 Internal 2.4 Ghz antennas, and the removable external antennas are for 5 Ghz only. If you plan on using this for some long range 2.4 Ghz with aftermarket antennas, this will not work without substantial modification. The V5 does not have removable antennas, but the external fixed antennas are dual band 2.4 / 5 Ghz. The circuit board is also considerably different. The V2 has a separate add-on card for the 5 Ghz radio. The V5 does not. The V2 has Two USB Ports, The V5 only has One. Suffice it to say that the Archer C7 V2 and the Archer C7 V5 are completely different routers.
just me - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 240
Total : 14,037
