Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre ZTE Axon, utilisez notre manuel de réparation.
    • Retirez le bac à cartes, les capots arrière supérieur et inférieur.
    • Les couvertures arrière et les emplacements des vis.
    • Retirez les vis fixant l'ensemble du boîtier arrière.
    • Ouvrez l'assemblage du boîtier arrière.
    • Retirez l'ensemble du boîtier arrière.
    • Retirez le capteur d'empreintes digitales et la sous-carte flash.
    • Retirez le capteur NFC.
    • Retirez le boîtier du haut-parleur.
    • Libérez la caméra avant et débranchez les connecteurs.
    • Libérez le câble RF et retirez les vis fixant la carte mère.
    • Retirez la carte mère. Le CPU, la RAM et la ROM d'AXON.
    • Retirez le haut-parleur interne, la caméra arrière et le vibreur.
    • Retirez la batterie.
    • Le radiateur caloduc. Retirez la sous-carte.
    • Composition d'AXON, partie 1.
    • Composition d'AXON, partie 2. La fin.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Lin
Membre depuis le 11/24/15
189 Réputation
1 tutoriel rédigé
8Commentaires sur le guide
My camera stop working...Everytime I open it," Unable to connect to camera,Camera has been disabled because of security policies or is being used by other apps" I tried fully reseting the phone but it still won't work. Does anyone know how to fix it?
Felipe Ambrogini - Réponse
throw it in the garbage because this a garbage phone honestly. I did the same because Fido were not able and willing to fix it . It was less than a month old.
alitoronto47 -
yes I've similar issues and while FIDO was happy to take my money to sell the phone, FIDO disowned it months later when it provided to be a total piece of crap and would not assist to have it repaired... FIDO ceased to carry this model less one hear after bringing it to market. totall suspect.
ollie - Réponse
On the first day, SIM tray won't pop up. I know I placed a hand-cut nano-SIM as strictly prohibited. I sent it back to the manufacturer's repair center, before I mess up. The reply was just shocking, the repair costs more than I paid for the purchase! I may keep it as a Wi-Fi-only smart phone , or challenge to fix it by myself to damp as a garbage at worst.
Your video suggests to remove the card tray first. If it is mandated, I have no way to proceed. The stupid appreciates any suggestion to proceed. Thanks.
TY Gucci - Réponse
You don't really know how bad a phone this is until you disassemble it. This side trim (which also seals the display unit) comes apart when you start to pry the back off. The battery is glued into the body, and when you remove the battery, the foil wrap around it also comes apart. The foil is literally the battery case, so you have a dangerously exposed battery once you remove it. The battery ribbon cable is so thin that it broke apart from from minimal force of removing the battery. There is also a loose piece of copper in there, which may explain why the new battery won't charge (or, it's a defective replacement, which wouldn't surprise me, either). I also see why my 4G signal is so low--the antenna is a piece of foil on the inside of the top cap on the back. It makes a very light contact with connectors on the body of the phone. Horrible design. This phone is the worse piece of junk I have ever seen. I bought it for $150 because it had specs similar to the Samsung Galaxy. No comparison.
Ken Nagelberg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 25,051
