Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Elephone P6000 pro, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • La batterie 2700mAh occupe plus de la moitié de l'espace à l'intérieur, les dimensions sont de 76*60*5,0 mm.
    • Cette batterie garantit définitivement une autonomie d'un jour. La batterie durerait deux jours pour les utilisateurs légers.
  2. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Logement principal: étape 2, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Logement principal: étape 2, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Logement principal: étape 2, image 3 de 3
    • L'antenne intégrée GPS, wifi, Bluetooth est située en haut à gauche. Sur le côté droit, il y a l'une des deux antennes réseau, l'autre antenne réseau est située au bas du téléphone. Les emplacements pour cartes SIM et l'emplacement pour carte TF se trouvent sous l'appareil photo.
  3. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Après avoir retiré toutes les vis, on voit la carte mère qui intègre toutes les puces et caméras. Les pièces sont magnifiquement organisées et on voit un autocollant code-barres collé sur le couvercle en métal soudé.
    • La carte secondaire intègre un port USB, un microphone et un moteur de vibration qui est soudé sur la carte. Il est fixé par des vis.
  4. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Détail de la carte mère: étape 4, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Détail de la carte mère: étape 4, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Détail de la carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • En haut, vous pouvez voir la carte Dual Micro SIM (double veille) et le module caméra.
    • Au bas de la carte mère, vous pouvez voir la puce Octa Core MT6753 et le GPU Mali T720.
  5. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte: étape 5, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte: étape 5, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la connexion FPC (circuit imprimé flexible) de la carte mère et retirez l'autocollant de protection. Il y a un morceau de FPC qui relie la carte secondaire.
    • Pour retirer la carte mère, retirez la connexion FPC avec l'écran. Il est situé à droite du plateau.
  6. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Retrait de la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Puis soulevez doucement le joint de TP (écran tactile)
    • Déconnectez la caméra frontale 2MP.
    • Le bouton de volume et le bouton d'alimentation sont collés fermement sur le cadre, alors prenez-les avec une grande prudence. Ensuite, nous pouvons retirer la carte mère.
  7. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Modules de caméra: étape 7, image 1 de 1
    • La photo montre la caméra principale OmniVision 13MP et la caméra frontale 2MP.
  8. Démontage de l'Elephone P6000 pro, Assemblage du panneau avant: étape 8, image 1 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Assemblage du panneau avant: étape 8, image 2 de 3 Démontage de l'Elephone P6000 pro, Assemblage du panneau avant: étape 8, image 3 de 3
    • L'écran LG 5.0" adopte les technologies OGS et IPS, ce qui rend l'écran tactile aussi fin que 0,79 mm et offre un angle de vision exceptionnel.
    • Le téléphone utilise une plaque métallique derrière l'écran pour améliorer la résistance et la ténacité.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arie
Membre depuis le 08/01/15
225 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Can you take a good photo of the top and bottom of the mainboard!
no way - Réponse
Please check the (newly added) Mainboard detail step.
Arie -
Ho Arie,
Nice work!
Can you share your experience with changing the microphone in this phone?
Krzyfoto - Réponse
Interesting guide!
One of the main bug of the p6000 is the missing standard OTG capability. The OTG works only is the USB device is externally powered. Is it possible for you to check this capability and understand if it's an HW (missing USB power connection) or SW problem? Thank you!
AL - Réponse
Is the mobile data antenna in the same place as in the p6000(no pro)? Where's it? I pretend to crash the antenna in order to buy a new mobile phone :pp Thanks!
abelcarus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 28
Total : 10,981
