Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Logitech Webcam Pro 9000, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech, Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech, Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 1, image 2 de 2
  2. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les vis à l'endroit indiqué par les flèches vertes.
  3. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau en E pour détacher l'œillet.
  4. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis indiquées par les flèches vertes.
    • Ne retirez pas les vis indiquées par les flèches rouges à ce stade.
    • Le système de mise au point automatique contient des aimants.
  5. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 5, image 3 de 3
    • Retirer le couvercle.
  6. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 6, image 1 de 1
  7. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 7, image 3 de 3
    • Les vis indiquées en rouge peuvent maintenant être retirées. Les vis sont collées en place et le retrait peut être facilité en chauffant doucement avec un fer à souder.
    • Les connexions du moteur de mise au point automatique peuvent être retirées en dessoudant à l'aide d'une tresse à dessouder, le cas échéant.
  8. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 8, image 3 de 3
    • Presque fini.
  9. Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la Webcam Pro 9000 de Logitech: étape 9, image 3 de 3
    • L'objectif peut être entièrement retiré de la monture de mise au point automatique.
    • Le filtre infrarouge semble difficile à retirer.
    • Un démontage plus poussé semble difficile.
    • Ils n'ont pas eu besoin de le coller car les aimants le maintenaient en place.
    • La caméra a été entièrement remontée et fonctionne.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
I Heart Robotics
Membre depuis le 11/09/09
210 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
The IR filter can be removed.
Wear eye protection.
Take a sharp pocket knife or utility knife and slowly, carefully score around the edge of the IR filter where it bumps up against the inside of the round lens body. Keep doing this around and around and around. Remove shards of material every couple of passes.
Try slipping a very thin jewelers screwdriver under the filter at various points along the edge where you have scored. If it does not get in, repeat steps above.
At some point enough of the filter will have been removed by the scoring process that you can slip the screwdriver (or whatever thin prying instrument you can think of) under the filter, and lever against the lens body to pop it out.
You will not be able to put it back in. Or if you can, I don't know how because I did not need to for my purposes.
Benjamin Cox - Réponse
I cut out the IR filter with a box cutter. Cut 1mm from the end at a 45 degree angle while holding the lens in place. The filter comes off after a few tries. Be sure to cut off any rough edges, as the debris can fall ontop of the image sensor and cause dark cluster defects.
Simeon Trieu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 22
Total : 18,062
