Introduction
Ce guide vous montrera comment démonter le contrôleur GameCube afin que vous puissiez remplacer certaines pièces.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes du dessous du contrôleur.
Une fois ces vis retirées, vous pouvez séparer le bas du haut du contrôleur.
Après avoir retiré l'arrière du contrôleur, vous pouvez retirer le circuit imprimé de la coque en plastique.
Une fois le circuit imprimé retiré, vous pouvez accéder aux boutons principaux et les retirer si vous le souhaitez.
Pour retirer les pare-chocs gauche et droit du bas du contrôleur, tirez sur la base carrée qui maintient le bouton en place, puis tirez le bouton à travers la coque.
Ce sont les pièces qui devraient sortir de la télécommande ; pas en ce qui concerne le panneau de commande.
Une fois le panneau de commande retiré du contrôleur, le c-stick peut être retiré facilement, mais avec précaution.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
So uh... This isn't an official GameCube controller. The official ones have Nintendo branding above the start button as well as a differently colored mainboard and tri-wing screws instead of Phillips. There are other slight differences in some components too. Do you mind someone else redoing this teardown with an official controller?
That would be awesome! Please do! =)
i will gladly do so in the next few weeks
so is this with the official controllers now or has it still not been updated yet?
This is pretty close to the official controller. I’ve submitted a separate guide for the official controller teardown.
