Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Hoover LiNX, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la poignée LiNX Hoover, Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips #1 de 15 mm de la poignée.
  2. Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la poignée en la tirant vers le haut.
  3. Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #1 de 15 mm de la poignée.
  4. Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le couvercle noir de la poignée.
  5. Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 5, image 1 de 2 Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis noires Phillips n ° 1 de 15 mm de la poignée.
  6. Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la poignée LiNX Hoover: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en plastique argenté à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark Nelson
Membre depuis le 01/25/18
452 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have Hoover Linx cordless stick vacuum. Older but was very lightly used. Everything is clean moves freely, powers up, has suction, like new brush roller and belt. It all turns freely. But...turn the vacuum on...and the gear the brush belt goes around does not turn. Was hoping to find a more detailed disassembly. Anyone out there have to address that problem? Too bad as its a good little vacuum for small pickup stuff. I've alway used at large standard size for regular vacuuming thus it being lightly used.
Lori - Réponse
OK, I found the instructions on the site here and disassembled it. The wires seem intact, nothing appeared pinched. Put it back together; I don't see that the company sells the replacement motor. I saw a few online but hate to spend 65 + Ship for a secondhand motor that may not even work.
Lori - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 2,574
