Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Logitech M150 Mouse, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage de la souris Logitech M150, Retournez la souris sur le dos: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la porte de la batterie et retournez la souris sur son dos
  2. Démontage de la souris Logitech M150, Début du démontage: étape 2, image 1 de 2 Démontage de la souris Logitech M150, Début du démontage: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis du compartiment de la batterie qui maintiennent la poignée supérieure à la base de la souris.
    • Utilisez un tournevis à tête plate et coincez la lame entre la partie supérieure et la partie inférieure de la souris. Il y a une petite découpe pour travailler.
  3. Démontage de la souris Logitech M150, Démonter la poignée: étape 3, image 1 de 2 Démontage de la souris Logitech M150, Démonter la poignée: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez les parties supérieure et inférieure de la souris
    • Retirez les trois vis à tête Philips retenant les boutons avant/arrière
  4. Démontage de la souris Logitech M150, Supprimer les boutons avant/arrière: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la souris Logitech M150, Supprimer les boutons avant/arrière: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler ou de vos mains, retirez délicatement les boutons en plastique en suivant le sens de déplacement de chaque image.
    • Vous devez vous assurer de ne pas plier ou tirer trop fort pour retirer les boutons.
  5. Démontage de la souris Logitech M150, Supprimer les boutons de clic gauche/droit: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Supprimer les boutons de clic gauche/droit: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Supprimer les boutons de clic gauche/droit: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis restantes de la poignée.
    • Ensuite, soulevez délicatement le cache du bouton de la souris de la poignée à l'aide d'un tournevis plat. Il y a juste assez d'espace pour caler un bon conducteur en place.
    • Utilisez vos ongles ou un outil spudger pour repousser chaque languette en plastique (vert)
    • Enfin, faites glisser les clips de vérification des boutons vers le bas, puis vers le haut dans la direction indiquée par les flèches pour retirer le couvercle du bouton de la poignée.
  6. Démontage de la souris Logitech M150, Retirer le couvercle du bouton: étape 6, image 1 de 2 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer le couvercle du bouton: étape 6, image 2 de 2
    • La poignée et le couvercle doivent être complètement séparés à ce stade
    • C'est le bon moment pour faire un peu de ménage. Vous pouvez laver tous les composants en plastique et frotter toute saleté.
  7. Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la molette de défilement: étape 7, image 1 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la molette de défilement: étape 7, image 2 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la molette de défilement: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Philips pour soulever la pointe de la molette de défilement et l'éloigner du haut de la base de la souris
    • Les clips qui la maintiennent en place doivent cliquer lorsque vous retirez la roue et doivent faire un bruit similaire si vous les remplacez
  8. Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la baie de batterie: étape 8, image 1 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la baie de batterie: étape 8, image 2 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la baie de batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un tournevis à tête plate dans l'espace étroit entre le fermoir de la baie de la batterie et la base de la souris
    • Appliquez une bonne quantité de force vers le haut pour libérer la baie de batterie de la base
    • Ensuite, retirez le câble de la batterie et faites glisser toute la baie de la batterie de la base de la souris
  9. Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Démontage de la souris Logitech M150, Retirer la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez une vis cruciforme pour retirer la seule vis fixant la carte à la base
    • Poussez les fermoirs de retenue vers l'extérieur et faites glisser toute la carte mère à un angle de 20 degrés. Il ne devrait pas nécessiter de force et se libérer
  10. Démontage de la souris Logitech M150, Démontage terminé: étape 10, image 1 de 1
    • Suivez ces étapes dans le sens inverse pour reconstruire la souris.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emi
Membre depuis le 10/15/19
387 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 122
Total : 4,679
