Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Display, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Acer G246HL Bbid, Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Acer G246HL Bbid, Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 1, image 2 de 2
    • Premier pas:
    • Retirer les vis (3)
    • Ceux-ci sont au dos
    • Retirez simplement le pied et dévissez la vis en dessous.
    • Continuez avec les deux vis suivantes, situées sur l'entrée HDMI.
  2. Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de l'écran avant. Ceci est fermement ancré avec 20 clips.
    • Je recommande donc un outil d'ouverture de couvercle pour le démontage.
    • Il faut faire très attention lors de cette opération, sinon le couvercle se cassera. Je parle ici d'expérience.
  3. Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez la sagesse ici.
  4. Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Acer G246HL Bbid: étape 4, image 3 de 3
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mike
Membre depuis le 03/03/14
465 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 70
Total : 7,517
