Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Brother MFC-240C, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Brother MFC-240C, Démontage du Brother MFC-240C: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C, Démontage du Brother MFC-240C: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C, Démontage du Brother MFC-240C: étape 1, image 3 de 3
    • Soulevez complètement la partie scanner de l'imprimante et détachez le cordon USB visible.
  2. Démontage du Brother MFC-240C: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour soulever le panneau à onglets.
  3. Démontage du Brother MFC-240C: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le câble ruban et tirez-le à travers le support, puis retirez le câble ruban de son rail.
  4. Démontage du Brother MFC-240C: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez le 2e panneau à onglets.
  5. Démontage du Brother MFC-240C: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les 4 fiches et dévissez le fil de terre puis placez les fiches sur le côté.
  6. Démontage du Brother MFC-240C: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Brother MFC-240C: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de votre tournevis, appuyez sur la languette comme indiqué. Cela permet de retirer la charnière du corps d'impression comme on le voit sur la photo.
  7. Démontage du Brother MFC-240C: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 7, image 3 de 3
    • Déployez complètement l'assemblage du scanner pour retirer la partie du scanner.
  8. Démontage du Brother MFC-240C: étape 8, image 1 de 2 Démontage du Brother MFC-240C: étape 8, image 2 de 2
    • Après avoir retiré l'ensemble du scanner, placez-le sur sa tête. Retirez la charnière et les 4 vis de la partie inférieure du scanner à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  9. Démontage du Brother MFC-240C: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 9, image 3 de 3
    • Placez-le sur la face opposée et séparez doucement les parties supérieure et inférieure du scanner. Retirez les 4 bouchons de la partie inférieure du scanner.
  10. Démontage du Brother MFC-240C: étape 10, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 10, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 10, image 3 de 3
    • Pour retirer le capteur d'image, détachez la bande de fil et tirez-la. Retirez les deux ressorts qui se trouvent sous le capteur d'image après son retrait.
  11. Démontage du Brother MFC-240C: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 11, image 3 de 3
    • Pour retirer la courroie, placez d'abord le capteur d'image sur le côté, puis appuyez sur la base de l'engrenage pour desserrer la courroie et retirez-la de l'engrenage.
  12. Démontage du Brother MFC-240C: étape 12, image 1 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 12, image 2 de 3 Démontage du Brother MFC-240C: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis en surbrillance. Pour l'engrenage entraîné par le moteur, appuyez sur l'onglet de l'engrenage en surbrillance pour supprimer l'engrenage défini. Pour l'engrenage qui était attaché à la ceinture, retirez le clip en C pour retirer l'engrenage, puis retirez le dernier engrenage.
  13. Démontage du Brother MFC-240C: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Brother MFC-240C: étape 13, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les engrenages, soulevez l'extrémité retenue de la tige métallique et tirez l'autre côté.
  14. Démontage du Brother MFC-240C: étape 14, image 1 de 2 Démontage du Brother MFC-240C: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois la tige retirée, retirez la plaque métallique dans laquelle reposaient les engrenages puis sortez le moteur.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Adcock
Membre depuis le 11/10/16
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
This is only the scanner part? where is the printer part for teardown?
rene moret - Réponse
excellent guide, i like to know how to clean the head assembly and the the little hose that guides the ink to the head
alex jaimes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 48
Total : 4,804
