Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Linksys Velop WHW01, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Linksys Velop WHW01, Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Linksys Velop WHW01, Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil fin pour déclipser le capot supérieur, faites-le glisser en dessous et faites levier vers le haut.
  2. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez l'alimentation en caoutchouc sous l'appareil, veillez à ne pas l'étirer !
  3. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis Torx T6 qui se trouvaient sous les pieds en caoutchouc.
    • Après avoir retiré les vis, le couvercle inférieur peut être soulevé.
  4. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les 2 vis Torx T6 sur le dessus qui se trouvait sous le capot supérieur.
  5. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 5, image 3 de 3
    • Pincez et tirez délicatement sur le support en plastique interne.
    • La carte principale, l'antenne et l'ensemble LED doivent glisser sans forcer.
  6. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le plastique entourant les ports d'entrée d'alimentation et Ethernet.
    • Vous devrez peut-être lui donner un coup de secouer pour se détacher.
  7. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 7, image 1 de 1
    • Déclipsez les antennes WiFi de la carte principale.
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour ne pas causer de dommages, ces connecteurs peuvent être très fragiles !
  8. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis Philips qui maintiennent le support d'antenne supérieur.
  9. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 9, image 1 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 9, image 2 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le module LED de la rainure dans laquelle il a été glissé.
    • Attention à la nappe très fragile, elle est soudée sur la LED et la carte mère et ne se détache pas !
  10. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le support d'antenne en tenant compte du module LED.
  11. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 11, image 1 de 1
    • Déclipsez l'antenne Bluetooth, même procédure que pour les antennes WiFi.
  12. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 12, image 1 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 12, image 2 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez la vis Philips singulière qui maintient le support en plastique arrière.
    • Retournez l'ensemble et soulevez le support de la carte principale.
  13. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 13, image 1 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 13, image 2 de 3 Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis cruciformes du dissipateur thermique.
    • Après avoir retiré les vis, vous devrez les tordre un peu d'un côté à l'autre à cause du coussin thermique.
  14. Démontage du Linksys Velop WHW01: étape 14, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le dissipateur thermique supérieur, le dissipateur thermique à l'arrière de la carte peut être retiré en utilisant un processus similaire au dissipateur thermique supérieur.
    • Seuls de petits mouvements doux d'un côté à l'autre sont nécessaires pour libérer les coussinets thermiques.
Merci à ces traducteurs :
en fr
20%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lewis L. Foster
Membre depuis le 07/31/18
266 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
Very well done! In terms of disassembly, how long did it take to get everything apart?
Jacob Mehnert - Réponse
definitely no longer than 10 mins, even shorter if you are only going in to access the serial port for flashing a custom firmware
Lewis L. Foster -
Great information, thank you for doing this! Did I see a proprietary antenna connector and no ts9?
Courtney Glenn - Réponse
Not really clued up on my antennas so not sure
Lewis L. Foster -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 84
Total : 3,282
