Ce dont vous avez besoin
Retirez tous les capuchons de touches illustrés et les vis en dessous. Vous pouvez utiliser un extracteur de touches, mais tirer par le haut des touches fonctionne également.
Il y a deux vis qui maintiennent la batterie, auxquelles vous pouvez accéder en décollant l'autocollant sur le dessus. Vous devez noter qu'il y a une couche de plastique en dessous, qui doit être retirée avec celle du haut.
Débranchez soigneusement le connecteur de la batterie en le tenant par la partie en plastique avec vos ongles fidèles.
Retirez d'abord toutes les vis marquées de rouge et d'orange, car ce sont les plus faciles à dévisser.
Ensuite, il y a des vis sous les pieds en caoutchouc, leurs emplacements sont marqués en jaune. Vous n'avez pas besoin d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux pour enlever les pieds, il suffit de mettre quelque chose de pointu en dessous et de le soulever vers le haut. Et ne vous inquiétez pas.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
on this last step, when the 5 screws were removed, I was not able to remove the circuit board. Not sure what was still holding it in place
1. The PCB is not removable without de-soldering every switch. There is a slight overlap.
2. For replacement switches/keycaps, Kailh low-profiles should work because there are just slightly custom Kailh (the switch's clear casing has "Kailh" imprinted on it)... as long as you are willing to make slight modifications with a dremel.
3. If you want to reduce weight, the bottom casing has a glued, steel plate with no purpose except to increase the weight. A heat gun can be usefull to loosen the adhesive if you're afraid of breaking the plastic case.
4. I used water and a toothbrush to clean under the caps, then let sit on a heat plate for 10 hours before plugging the battery back in.
Does anyone know how to take off the legs / kick stands? I have replacements but I don't know how to remove the old one which has broken
I’m looking to do a custom paint job on this keyboard for my son’s 18th birthday do I need to take all the screws shown and battery out to remove the front plate from the back ?
A quick reply would be gigantically appreciated as my son’s birthday is in 2 weeks
Hi, if you mean the front plate as in the aluminium plate beneath the keys, unfortunately there is no way to remove it without de-soldering every switch from the board, as there is an overlap. You could try removing all the keycaps and putting tape over the switches to avoid potential damage.
